start problem C4 -88
Postat: ons jun 14, 2006 17:30
Har precis köpt en C4 -88 . Och har haft problem med att starta den. Vrider om nyckeln och det händer ingenting. tar ut nyckeln och gör om samma procedur och då startar den utan problem. varm eller kall bil verkar inte påverka alls.
kan ibland få hålla på med nyckeln i flera minuter innan den startar. och ibland går det på första försöket.
provade idag med att trycka ned kopplingen hårt i botten och då startade den på första försöket. testade sedan att lägga i friläge och sedan starta och då hände ingenting. finns det någon säkerhets spärr som gör att man måste ha kopplingen nedtryckt i botten ?
provade igår att rulla igång på 2:an när den inte gick att starta med nyckel och då brumma den igång direkt.
Vad kan felet vara ? skit bakom spakarna ?
kan ju tillägga att den är manuell.
