Sidolampa (röd), bak:
Postat: mån jun 19, 2006 14:39
av MickeN
Hej på er!
Hur får jag upp lampglaset så jag kan koppla ur lampan? Är den limmad så att man måste bända eller kommer jag åt lampan på annat sätt?
(Måste koppla ur den för att komma igenom registreringsbesiktningen).
Någon som vet?
Postat: mån jun 19, 2006 14:55
Du kommer åt den genom att vrida kontaktstycket på baksidan.
Postat: mån jun 19, 2006 19:10
av Kai P
Hej.
Som Peter säger, stoppa in armen innanför bakskärmen bara, så kan du koppla ur sladden.
Vette Rockar™
Postat: mån jun 19, 2006 20:53
av gula 75:an
Besiktigade min idag.Och frågade just om dom röda sidomarkerings lyktorna och besiktningsmannen sa att det var okej att ha dom inkopplade.
Förr fick man tydligen inte ha rött sken men att nu var det ok.
Säger som Di Leva-Vem ska man tro på....
(kan nämna att jag kopplade bort lamporna innan bes för att vara på den säkra sidan. Det grymtades ochså på sidepipesen angående avgaser i kupen men det löste sig tillslut.)
Postat: tis jun 20, 2006 19:14
av Kai P
Hej.
Nybesiktad och blankt papper
Frågade även om sidolyset bak, dom sa att det släpper dom.
Även släppte dom igenom min bil med väldans dålig handbroms, det som jag trodde att dom skulle anmärka på.
Nu är sommaren räddad
Vette Rockar™
Postat: tis jun 20, 2006 20:57
av Bo Ytterström
Jag gläds med dig - beträffande handbromsen .... - min tog ca 50% av min värdet - har rivit båda sidor och gjort rent, återmonterat och ska bara dit med oken, men, orken finns inte där idag i alla fall. Spenderade 14 tim på garaegolvet i helgen när det var 30 gr varmt ute .... och kunde inte åka. Men - imorgon sätts de tillbaka och det blir provköra - men jag tror handbromsen fungerar nu....
Bo Ytterström
Postat: ons jun 21, 2006 0:21
av frisk
Grattis Kai!!!
Go Meschico!
Postat: tor jun 22, 2006 20:33
av Kai P
Tack Frisk
Tydligen kan man ha fel på bilen, bara motorn skiner och låter *tequila*...
Trevlig Midsommar grabbar.
Hur går det, får du ihop bilen snart¿
Vette Rockar™
