Hoppande hastighetsmätare.
Berne Johansson
Inlägg av Berne Johansson »
Hej. Finns det någon som har ett tips angående en hastighetsmätare som hoppar upp c:a 50 km. då och då oavsett hastighet. Dessutom visar displayen att vindrutespolarburken är tom trots att den är fylld. Bilen är en C5-03.
Tacksam för några tips.
Berne Johansson
Medlem 1927 år 06
LW
Re: Hoppande hastighetsmätare.
Inlägg av LW »
Berne Johansson skrev:Hej. Finns det någon som har ett tips angående en hastighetsmätare som hoppar upp c:a 50 km. då och då oavsett hastighet. Dessutom visar displayen att vindrutespolarburken är tom trots att den är fylld. Bilen är en C5-03.
Berne Johansson
Medlem 1927 år 06
Tjena Berne!
Har du kollat av ev kontakter ännu :?: Typen jordfel!
Hoppar den vid tomgångskörning?
Har du några felkoder..?
:idea:
Jag hittade endast dettasom hastigast:
This information applies to 1996-2005 passenger cars, trucks and utilities.
In the past, star washers have been used under most ground connections. It was believed using a star washer would improve continuity to ground and prevent the ground fastener from becoming loose.
GM Engineering has determined that installing a star washer increases the chance for corrosion and prevents the terminal from achieving proper torque. On vehicles being built today, star washers are not being used under any ground connection.
It is recommend NOT to use a star washer on any ground connection to the body or chassis of the vehicle.
TIP: Be sure the fastener and terminal are clean and corrosion free. When removing corrosion, be careful not to remove the plating from the terminal. And be sure to torque the fastener to the proper specification.
/Lelle
PS. hör av dig så får vi gräva i problemet...
Tidigare GTA Trans Am, C5 97a...Nu C6!
http://www.garaget.org/NosZpeed
