Hur mycket orkar bakaxeln med?
eriksson
Inlägg av eriksson »
Till nästa sommar kommer bilskrället ev ut med en ny rova, hur mycket effekt klarar bakaxeln av innan den tackar för sig? orkar den med en vridet från en 600 - 700hk bigblock?
Re: Hur mycket orkar bakaxeln med?
Inlägg av Peter »
eriksson skrev:Till nästa sommar kommer bilskrället ev ut med en ny rova, hur mycket effekt klarar bakaxeln av innan den tackar för sig? orkar den med en vridet från en 600 - 700hk bigblock?
Så länge du inte kör med slicks så e det inga problem,men det styrs helt och hållet på skicket på bakaxeln.Du kan nog skotta en bakaxel med en potent 350 ochså..
Det som brukar gå åt först e knutkorsen,så det e dom du ska byta först till rejäla HeavyDuty saker.Gärna sånna utan smörjnippel.
Yokarna(Stubaxles),dom som sitter vid hjulen och sticker ur bakaxeln e nästa svaga del och till slut själva klumpen.Byt gärna ochså knutkorsöverfallen till riktiga Caps istället för U bultarna som sitter orginal på SB vettarna..
Finns Racebakaxlar till vettarna som innehåller en riktig GM 12bultare,men då får du öppna lädret och hiva upp 2500$.Men dom e nästan odödliga. 8)
eriksson
tackar
så slicks går bort då, det är ju fränt när man kolar hela sträckan.. :twisted:
ägaren innan hävdade att dom bytte lite grejor till axeln samtidigt som dom bytte utväxling till 4.11, ska klänga in under och kika om jag kan se ngt som inte ser ut att vara orginal :)
