Change oil
Marcuspiteå
Change oil
Inlägg av Marcuspiteå »
Hur släcker man change oil lampan? Och vad ska man köra med för olja? Tack på förhand.
MickeW
Inlägg av MickeW »
Saxat från http://forums.corvetteforum.com/showthr ... +oil+light
1 Turn the key to RUN,but dont start the engine.
2 Press ENG MET on the trip monitor.Then,with in five seconds
press it again.
3 Within five seconds,press and hold GAUGES on the trip monitor.
The CHANGE OIL light should flash.
4 Hold the GAUGES button untill the CHANGE OIL light stops flashing
and goes out.This should take about 10 seconds.
When the light goes out,the monitor is reset.If the monitor doesnt
reset,turn the ignition off then try again.
Jag kör själv med QUAKER STATE PERFORMANCE MINERAL RACING 20W-50
Kolla dock rekomendationen för din bil och avgör själv vilken olja du använder...
MickeW
____________________________
Corvette C5 Z06 2001
http://www.corvetten.com
