dimljuskåpa
Postat: tis aug 22, 2006 7:37
av turbo_kicken
hur tar jag bort dimljuskåpan? men mer är att fixa nya dimljuskåpor kan jag göra för o få in mer kall luft till motorn?
Postat: fre aug 25, 2006 23:34
av Nutte2
Ta bort skyddsplasten under fronten den i mitten och de på sidorna sen ser du hur kåporna sitter fast.. Lite tight att skruva men det går. Jag har för mig att det sitter en skruv i frontblinkers och två på andra sidan så är de lösa. Frågan är om du har bogserkrok på höger sida och måste lyfta bort fronten för att få loss den sidan? Kolla först det innnan du skruvar för mkt.
Lycka till...
