Max hjulstorlek på en Corvette 62:a?
Postat: ons feb 11, 2004 2:58
av 62an
Jag undrar om någon känner till hur stora (breda) fälgar och däck jag kan ha på min 62:a. Jag har tänkt att ha en uppsättning 16 eller 17" American Racing Torq Thrust II som komplement till originalhjulen. Men hur breda, vilken offset och vilken däcksstorlek kan jag ha?
Christer
Postat: mån maj 03, 2004 22:34
av Steffe
Det var tyvärr inte så många svar på den frågan! Jag har en -62 själv, och har precis samma tankegångar. Cragar kan väl fungera också. men AR fälgar är väl nr 1. Kommer du över någon information, kan du väl skriva in här. Undrar också vad bultstorleken/cirkeln heter som passar. Mvh Stefan
Postat: fre maj 07, 2004 1:45
av Stingray
16 eller 17" är inga problem att få på. För att vara helt säker på bredd och offset bör du mäta men om du sätter på 7" bred med 0-offset så kan du ha 225 eller tom 235 breda däck. Det du får se upp med är så att inte däck eller fälg tar i ramen vid fullt rattutslag.
/Tommy
Postat: tis feb 08, 2005 14:39
av 2QIK4U
Ifall någon av Er bor i Stockholmstrakten är det bara att titta förbi så kan Ni låna ett hjul och testa
mvh R
