Utväxling i växellåda och bakaxel 90 med automat
ghd
Inlägg av ghd »
Vilka utväxlingsförhållanden har en standard automatlåda på 90 års modell på de olika växlarna?
Vet jag det ovanstående, går det att räkna ut bakaxelutväxlingen.
Eller så kanske någon direkt också vet bakaxelns förhållande, när bilen på överväxeln gör ungefär 60 km/h per 1000 v/min?
MickeW
Inlägg av MickeW »
Troligen har du 2.59 i utväxling i bakaxeln. Om du har RPO koderna kan du se det där åxå, tror att det står GM1 för 2.59.
MickeW
____________________________
Corvette C5 Z06 2001
http://www.corvetten.com
ghd
Inlägg av ghd »
Vad är rpo-koder, är det något som finns i datorsystemet, eller var hittar jag dem?
MickeW
Inlägg av MickeW »
RPO koderna hittar du vanligtvis på insidan av mittarmstödet då du fällt upp detta, det skall sitta en vit klistrad lapp med ett gäng 3-ställiga koder där. Bör eller kan sitta på annat ställe åxå, eventuellt under någon av luckorna i bagaget..??
Kolla här ang koderna, kolla under bokstaven "G" för utväxling: http://www.corvetteactioncenter.com/tec ... 96rpo.html
MickeW
ghd
Inlägg av ghd »
Tack, där fanns svaret. G44 G92 var det, 3,07 Performance Ratio.
