Köpte C4 idag men fick redan problem..?
Postat: lör sep 09, 2006 18:31
av 760R
Tjena! var o köpte en C4 -84 idag.. hyfsat bra skick..lite sprickor i lacken o lite pill här o där..men går bra i motor o låda..
sen efter ett par timmars körning / lekande
så gick vattenslangen itu som går ifrån kylaren till termostaten.. den had vinklat sig lite o legat imot lite granne mot remmen som går under den. men det var lätt fixat..
sen på samma gång så började bakluckan hänga sig konstant.. klickar i låset hela tiden.. detta hände när jag satt i bilen o inte hade rört ngt.. så jag kolla alla knapparna men alla var ute.. så jag fick dra ut säkringen..
nån som vet varför detta hände?? e de nåt relä o isåfall vart sitter dom?? eller ska man skruva loss plasten där bak o kolla nått på låset..??
tacksam för hjälp och svar.. // Gustav
Postat: sön sep 10, 2006 9:55
av 760R
ingen som har nån ide´ om min konstiga baklucka??
knappar
Postat: sön sep 10, 2006 13:02
Har inte riktigt pejl på knapparna på 84,an,men borde vara likadant som på min.
Hur många knappar har du funnit?,det sitter en i vardera dörren och en i handskfacket.
Kan inte vara något i handskfacket som ligger mot den knappen och aktiverar den?.
Eljest kunde det ju vara att någon av dörrarnas knapp fått kabeln klämd och avskavd ,så att det är därför den aktiveras.,
Borde ju gå att höra vilket relä som aktiverar låset.
Postat: sön sep 10, 2006 20:04
av 760R
nån som vet vart reläerna sitter?? har samma tre knappar.. men e det inte så att om du trycker på knappen en gång så den öppnar sig o sen trycker en gång till så händer där väl inget?? här klickar det hela tiden..
//Gustav
knappar
Postat: sön sep 10, 2006 20:26
något aktiverar solenoiden till bakluckan,och sannolikt är felet på signalsidan.Alltså någon knapp elller ledning från knapparna,hänger sig relät borde det vara draget hela tiden.
Om du trycker på knapparna ändras frekvensen på hur solenoiden slår?Kan någon knapp hängt sig?.
Försök utesluta var felet inte kan vara.
Det finns en 3,amps säkring (nummer 20 tror jag) som styr solenoiden till bakluckan.
Postat: tis sep 12, 2006 17:41
av 760R
ni hade rätt det var en av knapparna i pass. dörren som hängt sig.. det syntes knappt men det sluta när jag börja pilla på den..
tack för hjälpen allihopa..
//Gustav
Postat: sön sep 17, 2006 10:04
eftersom solenoiden klickar så är det inte elen som spökar, utan att den inte orkar dra isär eller att luckan inte orkar öppna sig.
Om gasdämparna är lite halvskrala så orkar de inte alltid lyfta luckan.. testa att en polare lyfter i luckan samtidigt som du trycker på knappen.. om så är fallet lägg lite olivolja på listerna..
annars så sitter det en "nöd" öppnare bakom inrednignen mitten bak, öppna luckan den vägen och smörj upp ordentligt.
