Xeonljus C5
TJ
Xeonljus C5
Inlägg av TJ »
Hallo alla glada!
Tänkte bara höra om det är någon som har installerat xeonljus på en C5? Finns det xeonpaket till C5:an överhuvudtaget?
Ha det!!
TJ
Black Sweet Beast '04 Coupé
http://www.garaget.org/TJ
Nutte2
Inlägg av Nutte2 »
Populärast är att köpa xenonlook lampor och sätta i de ger ca 4000k och har en liknande effekt men de riktiga ligger på 6000k sen finns även 8000k och 10000k men d e väldigt blåa(inte mkt att köra med i mörker mest utställning). Har tänkt att köpa ett xenonkitt till min vinterbil och kan sedan monteras över i vetten. Kitten finns med olika lampor men det finns universalkitt. kolla in på xenonkungen.se så får du se hur d ser ut.
Lycka till / Nutte
TJ
Inlägg av TJ »
Tackar för info!! Jag ska kolla upp det. Jag köpte bara glödlampor från Corvette Garage sk. Super bright, men de lyser endast ljusare inte mycket till Xeon look. Har du någon länk till de xeonlook lampor 4000k som du nämner i ditt svar?
Ha det!
TJ :D
Nutte2
Inlägg av Nutte2 »
Osram cool blue har 4000k i sitt sken de kan du köpa på en vanlig mack.. piaa "trimlampor" har nog en del oxå.. kolla på deras hemsidor.
/Nutte
TJ
Inlägg av TJ »
OK! Tackar!
