bak axelklump
Postat: tis okt 10, 2006 16:06
av Rille
När jag har kört ett tag så knakar det i klumpen när jag svänger
vad kan det vara!? Är den slut i lamellerna!
Tankade i ny olja med knäpp tillsats i våras men det har inte slutat!
om man ska renvera klumpen finns det någon bra rep sats man kan köpa!?
Mvh Rickard
Postat: tis okt 10, 2006 16:22
av frisk
Jag reparerade hela "klumpen" nu i somras. Öppna upp och kolla allt så ser du vad som behövs bytas (kanske?). Byt iaf lameller och lager när du ändå har nere allt. Själv passade jag på att byta fjädrarna till 75 pounds för att få bättre grepp (Läs lakritssträngar
) Kan starkt rekommendera detta då bilen blev som ny och går rakt fram vid kraftiga gaspådrag! Innan va det lite si och så med det. Pris vet jag inte men det va inga jättedyra grejor..... Köpte dock grejorna löst, alltså inget "kitt"!
Postat: tis okt 10, 2006 20:51
av sunel
Hade oxå dessa problem i våras, köpte olja till bakaxelklumpen på Mekonomen men det lät fortfarande som om hela klumpen skulle rasa. Fick senare tips om att köpa GM;s egen olja samt knäpp tillsats och sedan köra i åttor ca 20 min och vipps så funkar det kanon, inget ojud alls! Värt att testa före rivning för fel olja gör att lamellerna klibbar och då för det ett jädrans oväsen.
Postat: tis okt 10, 2006 22:20
av 69
Hade liknande problem för ett år sen eller två. Bytte olja och hällde i knäppolja men det hjälpte inte. Trodde jag, men efter en hel del körning så försvann missljudet.
Borde ha kört åttor i 20 min :)
Postat: tis okt 10, 2006 22:23
av frisk
Jo GM:s olja e bra. Vad hade du för olja i?
Postat: ons okt 11, 2006 14:09
av Rille
Quaker eller hur det nu stavas. Det skulle vara en olja med knäpptillsats i.
Får prova det och se om det fungerar.
Tack för alla bra svar.
En fråga till. Min spolar knapp för rutan fungerar inte ska man trycka in knappen där
man reglerar vindrutetorkarna elle vart sitter den!?
-78:a
Mvh Rickard
Postat: tor okt 12, 2006 11:02
av antos
Kan bara instämma. Det här med att ha EXAKT rätt olja i klumpen verkar vara livsviktigt. Hade själv ny olja med som det stod "knäpptillsats" i men det lät forfarande som om bakaxeln skurit och hela bilen hoppade till när lamellerna högg i. Bytte till rätt olja GM´s = problemet borta!
Postat: tor okt 12, 2006 19:13
av Chrippe
Ja! Du ska trycka in den knappen som samtidigt styr vindrutetorkarna.
Pumpen sitter på under sidan av spolarbehållaren. Man får ta bort en plåt
under behållaren sen tar man ut behållaren nedåt.
Pumpen sitter sen med en stor kontra mutter i behållaren,ifall pumpen
är trasig men kolla först om du får fram 12v till kontakten på pumpen.
Postat: tor okt 12, 2006 23:24
av sunel
Jodu köra i åttor i 20 minuter utan att trycka hårt på gasen kräver sin man
Postat: mån okt 16, 2006 18:00
av GETWET
antos skrev:Kan bara instämma. Det här med att ha EXAKT rätt olja i klumpen verkar vara livsviktigt. Hade själv ny olja med som det stod "knäpptillsats" i men det lät forfarande som om bakaxeln skurit och hela bilen hoppade till när lamellerna högg i. Bytte till rätt olja GM´s = problemet borta!
Ujujuj vilken tur att man läste det här då. Har haft EXAKT samma problem med knakande och huggande i bakaxeln, framförallt när den gått ett tag och jag misstänker att oljan blivit varm.
Hade tänkt riva "baken" eftersom jag var helt övertygad om att det var slut/slitet i prylarna, för jag bytte ju olja i våras till......., just det mekonomens castrol och GM:s tillsats. Blev det bättre....nääää! Snarare värre.
Så det första som kommer att ske inför nästa säsong är GM:s egen olja och att snurra i åttor.....provar iaf!
Postat: sön maj 27, 2007 16:56
av Lepa
Var köper ni GM-oljan och knäpp-tillsatsen? Vad har oljan för benämning/artikelnr?
Mvh,
Niklas
Postat: sön maj 27, 2007 19:10
av Håkan1
Köpte min hos AD-Center.
Postat: sön maj 27, 2007 21:38
av 69
Hos Mekonomen köpte jag knäpptillsatsen, bakaxeloljan hade en polare liggande. En vettig försäljare på Mekonomen ska kunna hitta rätt åt dig. "Limited slip"-nånting typ.
Postat: mån maj 28, 2007 11:29
av Björn Leidelöf
De flesta Saabåterförsäljare kan ordna fram original GM olja etc. Jag brukar köpa oljefilter etc. hos dom till min 74:a bara för att jag vill ha just orignaldelar till min bil.
Mvh, Björn
