Batteri slut
carlchristensson
Batteri slut
Inlägg av carlchristensson »
Min bil har stått still nu i 2 månader i garage, min 5 grader +. Är det vanligt att batteri tar slut på 2 månader för det har den. Måste jag ladda upp det omgående eller kan jag vänta tills det blir varmare.
Blade
Re: Batteri slut
Inlägg av Blade »
carlchristensson skrev:Min bil har stått still nu i 2 månader i garage, min 5 grader +. Är det vanligt att batteri tar slut på 2 månader för det har den. Måste jag ladda upp det omgående eller kan jag vänta tills det blir varmare.
Mitt gav upp efter 3veckor som tur va gick den inte sönder. Man bör aldrig låta ett batteri stå urladdat, risk finns att den går sönder, du bör ladda upp den omgående om det inte redan är försent.
Max M
Inlägg av Max M »
Min käkar också upp batteriet på 7-8 dagar. Det finns massor av prylar i vetten som drar ström vid stillestånd.
Ladda batteriet omedelbart. Det bäste är att köpa en intelligent laddare som känner av laddningsnivån i batteriet (495kr Klas O)
Max
