Hur hög brukar kylvattentempen va på en bigblock?
Mvh/nicke454
temp på kylar vatten...
Det varierar jättemycket, beroende på en massa faktorer... jag har problem att få min att bli tillräckligt varm, då har jag ändå ingen fläkt, ingen kåpa och inga tätlister mellan motorrum och huv.... den blir bara varm när man står på tomgång länge.. När man kör så går mätaren bara upp till första strecket.. nästan.
- Corvetteexpert
Kan bara svara på min egen 468cui: 180 landsväg, 190-210 i stadstrafik,
//Lasse
//Lasse
Lasse E
- Corvetteexpert
En finmaskig gammal kylare. Original fläkt på motorn med fungerande koppling och en SPAL-fläkt framför kylarn. http://www.aircondcenter.se samt neoprem-gummi-aktig tätning runt kylaren.
//Lasse
//Lasse
Lasse E
