Har problem med startlåset att den ibland ej går att stänga av, man kan ta ut nyckeln och motorn går fortfarande. Ibland funkar det men då kan det gå på i efterhand så när man kommer ut till bilen så har den själv slagit på tändningen. Startlampor lyser mm. Nu har jag löst det med att jag bryter strömmen från batteriet. Vad kan vara felet?
Kan man fixa detta enkelt själv?
Mvh/Roger
-71 BB
