Klart du skall köpa en Z06:a, kan inte jämföras med en vanlig C5:a (om ni ursäktar) och som Robert säger, 385 riktiga hästar jobbar bra. När du kan köra fullt!! på bana med 385Hk så är det lätt att trimma om du eventuellt skulle behöva mera
. Bättre då att satsa på uppgraderade bromsar.
Har själv bytt från en 383" C3a med bättre vrid men tycker ändå att motorkaraktären i LS6 motorn är helt underbar coh växellådan ger perfekt kontroll.
Användbar som vilken svensonbil som helst men ge den luft och ta ut den på bana så känner du skillnaden! Styvare chassie ger också bättre väghållning. Och visst ser hard topen vassast ut av alla C5:or.
Inredningen är dock samma plastiga katastrof som alla C5:or. En Z06 köper man för drivlinan.
Kolla dessutom in Z06 forumet så kan du läsa på innan du bestämmer dig!
http://www.z06vette.com/
En viktig sak dock!! Akta dig för vrak från USA, Z06:or har en förmåga att dyka upp till verkligt "attraktiva" priser här hemma men en snabb CARFAX/historie kontroll kan hjälpa dig att inte bli lurad. Kolla upp bilen noga innan köp.
Kan rekommendera Vettesmåland.
Ralph
