Hur feta bakdäck???
C5 flames
Hur feta bakdäck???
Inlägg av C5 flames »
Hej Corvette lovers=) Någon som är lite insatt ifall det går att klämma på 335 feta sulor :D :D på en fälg som är 10,5" bred???
Doktor-T
Det
Inlägg av Doktor-T »
Det låter som väl brett med 335 för en 10,5" fälg. Det bör räcka gott med 295 eller i absolut värsta fall 305.
Tobbe
MB 560 SEC
BMW 525
vette.se
Re: Hur feta bakdäck???
Inlägg av vette.se »
C5 flames skrev:Hej Corvette lovers=) Någon som är lite insatt ifall det går att klämma på 335 feta sulor :D :D på en fälg som är 10,5" bred???
Däckstillverkarnas rekommendation för att däcket ska uppfylla specifikationerna är 11,5-13" fälg. Även om du kan få på däcket på en 10,5" fälg så kommer det bulla ut så mycket att kontaktytan mot vägen motsvarar ett 295 ell. 305 däck dvs helt meningslöst och bortkastade pengar.
Max fälgbredd bak på en C5 är 11" om du inte vill att däcket sticker utanför skärmkanten, en del har använt 11,5" men det sticker då ut 5-10mm.
Det går även att använda 12" fälg utan att det sticker ut utanför skärmkanten men det kräver att du breddar hjulhuset innåt. Jag har gjort det på min bil och kör med 18*12 med 345/30 bak och 11"*18 med 315/30 fram.
C5 flames
Okej tack för informationen! På orginal fälgarna jag hade innan sa lokala däckhandlaren att jag lätt fick på 295 på 9,5" fälgen! Men dom fälgarna ska ja inte ha längre Z06 fälgarna är på ingång! Men de går alltså att trycka dit 335 fattar jag det som eller det går inte alls?=) Eftersom ja kommer över dom däcken väldgt billigt så köper jag ju hällre dom än att köpa 295 och betala dubbelt så mycket minst...?
C5 flames
Om man sätter dit dom däcken går dom utanför skärmkanten då ellr tror du det klarar sig?
vette.se
C5 flames skrev:Om man sätter dit dom däcken går dom utanför skärmkanten då ellr tror du det klarar sig?
Svårt att säga eftersom de kommer bulla ut mycket utanför fälgkanten.
Enklast är att kolla totalbredden på det däck du ska ha(står oftast i specifikationen på däcket) Använder man för enkelhets skull 335mm så är det 13,2" vilket då skulle bulla ut 1,35" (35mm) på varje sida av fälgen :shock:
Jag skulle inte vilja vara i den bilen vid en undanmanöver eller ta en kurva i hög fart ......
C5 flames
Ja du borde ju veta vad du talar om=) Ska ta och leta upp 305 istället vill ju att profil och annat ska se snyggt ut med eftersom det är en utställnings bil tack för alla tips
C5 flames
Hej! Kom på att ja glömde följa upp denna tråden med vad som hände :D De slutade Med en uppsättning Michelin pilot sport 315/30 på 10,5" fälgarna 8) Däck bredden är perfekt till den fälgen ringde runt det optimala för ett 315 däck var en 11" fälg! med andra ord inga som helst problem........
https://www.facebook.com/CorvetteAmazing?ref=hl
Sponsorer
Sonax
BRL
Ferrita
Däckonline
Bilsport
Celebrity Kustoms
BSG Racing
TTS
OZ.racing
Bilstein
