Jag har tagit bort hela fronten och nu skall jag limma fast den igen.
Har köpt så kallad bonding hos Corvette Sweden.
Är det någott som man specielt skall tänka på och hur fixerar man fronten på bästa sätt tills limmet har härdar.
Limma
- Kontakt:
HEJ!
det är en massa pyssel med att få fronten på rätt ställe men när du väl har mätt och är nöjd med läget på fronten .så här har jag bukat gjort jag har borrat små hål rakt igenom skärm och limmskena . lite större hål i fronten så skruven löper fritt i genom .
så då kan du snabbt skruva i skruvarna och få fonten på den plats du har mätt upp ,men dra inte skruvarna för hårt för då är det lätt att det blir vågit .när limmet har torkat så är det bara att skruva ur skruvarna och slipa till där dom varit och plasta igen eller glasfiberspackla
mät gärna en gång förmycket så blir det nog jätte bra lycka till!
