Fälgar
Postat: tor nov 02, 2006 22:10
av Elvis
Är det någonsom har tagit hem 4 st fälgar med flygfrakt från typ. Ecklers?
Vad kostar frakten ?
Eller måste man skicka det med båt?
Elvis
Postat: tor nov 02, 2006 22:56
av Hånta
Båt blir mycke billigare.
Lars
Postat: fre nov 03, 2006 0:06
av Bobrob
Brukar kosta cirka $200 för flygfrakt för 4 fälgar när jag tar hem - men viktigt att få offert i förväg - annars blir du lätt lurad - knappast billigare med båt - och det tar mycket längre tid.
Postat: fre nov 03, 2006 8:13
av Elvis
Blev sugen på dom kromade Rally wheels som dom börjat sälja på Ecklers. Kanske blir en hjulklapp till mig.
Elvis
Postat: fre nov 03, 2006 17:04
av Elvis
Hur gör ni för att få 10% rabatt på Ecklers ? Jag har handlat där några gånger men aldrig fått någon rabatt trots att jag uppgivit att jag är med i klubben samt även angett sours code i matrickel-anonsen någon gång. Har även mailat och frågat om jag inte borde få 10% rabatt men Debbie Hamilton svarar inte på det utan skickar bara en orderbekräftelse på det jag beställt.
har inte clubmedlemmar rabatt ?
Elvis
Postat: fre nov 03, 2006 18:24
av prask
Jag var där och handlade över disk, och jag fick 10% på det jag handlade.
Jag var där den 21 oktober då det var Ecklers Corvette reunion, massor av corvetter + alla stora tillbehörsfirmor. Jissa om man blev sugen att handla!! Men familjen var med coh jag hade lovar ett besök på Cap Caneveral, så det blev att stressa på lite.
Postat: lör nov 04, 2006 1:31
av 69
Bobrob: Hur fan kan du få det så billigt? När jag har frågat så har det snarare handlat om 600-700 dollars. Med båt har jag hört från flera håll att det kostar ungefär 2000 spänn.
Postat: mån nov 13, 2006 20:42
av kuggen
har väldigt svårt att tro att ex. 1 st fälg skulle kosta mer än 80$ att ta hem, enligt min erfarenhet. ...sen är det bara att multiplicera med ex. -vis 4. om du beställer från summit
Postat: mån nov 13, 2006 23:31
av Björn Leidelöf
Fick precis hem 4 fälgar jag köpt till min Buick Skylark cab från Summit Racing....kostade $185.00 för frakten + fälgarna kostade $140.00/st + 3365 kr för moms/tull/speditionsavgift och frakt från Arland hem till mig i Ljungsbro.
/Björn
