sänka c5:an
- Corvettefantast
sänka c5:an
hej har läst lite(använd sök) o för o sänka fram ska man tydligen skruva på någon skruv och vad ska man väl flytta lite på infästningen på bladfjädrarna?
tänkte höra ifall det finns bra bilder på vart o vilka skruvar man ska skruva på?
jag har en -99 med 17" fram o 18" org. fälgar bak kan jag sänka så mycket att det ser sbnyggt ut, dvs nån cm mellan däck o skärmkanten? o hur stum blir bilen efter sänktningen?
super tack på förhand!
Re: sänka c5:an
Tidigare GTA Trans Am, C5 97a...Nu C6!
http://www.garaget.org/NosZpeed
Om du bara ska ha någon cm glipa så måste du kapa bussningarna fram och bak.Alternativt köpa längre bultar bak.
Min är sänkt 4-5 cm runt om med kapade bussningar.Den blev inte stum,däremot pallade inte dämparna sänkningen vilket resulterade i dålig väghållning.Jag ska investera i nya dämpare och krängningshämmare i vinter.
Ska tillägga att jag har standard chassit.
- Corvettefantast
Re: sänka c5:an
tack det var en bra julklapp! tackar!
- Corvettefantast
okej tack för tipset! kanske man kunde få se en bild på hur din bil ser ut med sänkningen? tack på förhand!gibson skrev:Om du bara ska ha någon cm glipa så måste du kapa bussningarna fram och bak.Alternativt köpa längre bultar bak.
Hejsan!turbo_kicken skrev:okej tack för tipset! kanske man kunde få se en bild på hur din bil ser ut med sänkningen? tack på förhand!gibson skrev:Om du bara ska ha någon cm glipa så måste du kapa bussningarna fram och bak.Alternativt köpa längre bultar bak.
Min är sänkt, med kapade bussingar! klicka på länken om du vill kika hur de ser ut på min..
Lycka till!
http://www.garaget.org/?car=30321
Mvh Thommie
- Corvettefantast
oki tack! det är så jag vill att min ska se ut! tack!
Hejsan!
Lycka till!
Mvh Thommie[/quote]
Hejsan!
Lycka till!
Mvh Thommie[/quote]
- Corvetteexpert
- Corvetteexpert
- Corvettefantast
- Holmqvistar
- Rookie
- Kontakt:
