procharger 600b
Postat: tor jan 04, 2007 21:49
av Tolf
Försöker få ordning på min kompressormatade 92a.Har provtryck systemet,inga läckage.Har kontrolerat laddtrycksmätaren och alla anslutningar,inga fel.Min fråga är om någon vet hur stort remhjulet till kompressorn ska vara när det ska ge 8psi.Måttet på mitt remhjul har ytterdiameter 83mm,74mm där remmen ligger.Är det någon som kan rekomendera någon duktig mekaniker eller verkstad inärheten av linköping som är duktiga på kompressorer?
Postat: fre jan 05, 2007 0:33
av COOLMACHINE
Jake, hjälp grabben med hans kompressor :)
8)
Postat: fre jan 05, 2007 10:25
av gta324
- läckage?
- remmen slirar? (svart damm på kompressorn)
Annars blir det nog till att beställa mindre remskiva.
Har för mig att min remskiva va 3,0 eller 3,25 till 600B och 9psi......
/N.
Postat: fre jan 05, 2007 18:05
Jovisst skulle jag kunna kika på din bil.. Har har både konstruerat och byggt några motorer runt 600b..
En pulley går inte att mäta efter hur mycket ladd den ger.. Hur mycket ladd det blir i slutändan beror blandannat på CAM, antal krökar, motstånd i IC, osv.. Men du har en 3.2" pulley och du kan räkna med att om allt är friskt så får du runt 6psi +-2psi..
Vad är det egentligen som inte är funkis?
