CD spelare
Postat: fre jan 12, 2007 20:34
av Pike60
Någon där ute som har bra tips var kan jag mont. cd spelaren i bilen,vill gärna behålla originalradion? Sitter alla just nu och läser C M eller..... :shock: :shock:
Postat: fre jan 12, 2007 21:00
Vet att många har monterat den i Bagagelådan bakom passagerarstolen och manövrerar den via fjärr.
Postat: lör jan 13, 2007 14:50
av Reodor Fälgen
Jag byggde en låda som precis går in under cabställningen i skuffen.
90cm bred 40 djup 20 hög.
Monterade in cd spelare och 2st 6*9 framåt.
Ett slutsteg 4*140 i lådan och en 8tums bas bakåt.
Har dessutom 2 diskanter under instrumenbrädan och
2st 4*6 bakom kickpanelerna.
Funkar om man inte ska ha med bagage.
Postat: lör jan 13, 2007 17:30
av Målarn59
Jag monterade vxlaren i lådan bakom passätet...finns en som man går in på antennkabeln...på så vis lurar man radion att det är radio vågor som sänds...men det e skivor...sen hade jag en lite display till höger nedanför rattstången...som jag skötte med en liten fjärr....funkar kanon om du inte e ute efter att lira för grannarna
CD
Postat: mån jan 15, 2007 17:11
av Pike60
Tack för alla goa tips,satsar nog på Reodor Fälgen förslag o bygger en låda :)
