Bättre mörkerseende
Grönbladh
Bättre mörkerseende
Inlägg av Grönbladh »
Har ni några erfarenheter av att förbättra hel-/halvljusen på en C5?
Jag läste lite på corvetteforum.com där de byter ut halvljuslamporna mot ett par helljus och sen kopplar om så båda paren används samtidigt. Nu är det ju antingen hel-, eller halvljus som gäller och resultatet av det är ju ganska dåligt... Fyra helljus som är igång samtidigt borde väl få upp ljustyrkan i samma klass som en svenssonbil? Skulle de bli sura på besiktningen eller kommer man undan med det?
Sen undrar jag vad skillnaden är på de amerikanska och europeiska strålkastarna? I forumet jag läste så frågades alltid "Har du original eller europeiska lysen". Av någon anledning skulle det inte gå, eller inte vara någon mening, med att göra något om det var europeiska lysen på bilen. Efter lite demontering av mina strålkastare såg jag klistermärket "European headlight T8x" eller nåt sånt. Något måste uppenbarligen vara annorlunda än på de amerikanska bilarna men vad, och är det till min fördel eller nackdel?
Vad har ni för tips?
/Björn
Tomten
Inlägg av Tomten »
Hej Björn,
Har du en amerika- eller europamodell? Det vart lite dubbla budskap.
Den europeiska strålkastaren är överlägsen den amerikanska, därför byter jänkarna gärna.
Har du europeiska strålkastare tror jag du blir nöjd med bara ett byte till bra glödlampor, Osram SILVERSTAR t.ex.
Vänligen
"Tomten"
Grönbladh
Jag har en europamodell.
På den lokala bilverkstaden (med mycket begränsat utbud) hittade jag ett par Philips VisionPlus. Förpackningens "50% mer ljus" tar jag med en stor nypa salt, men bättre än nuvarande flera år gamla "Osram Bilux" måste de ju ändå vara. Kan det vara något som är värt att testa?
/Björn
Tomten
Inlägg av Tomten »
Aftonbladet gjorde ett test av H4 lampor för 3-4 år sedan och då fick Philips Vision Plus högsta betyg, så det är absolut värt att prova.
Vänligen
"Tomten"
