Nästan allt fel ligger på storänden. Lilländarna är inom nåt gram.
Vart kan jag ta bort material?
Det finns ju ingen balanspad att slipa på!
Vid de två nedre pilarna finns en förstärknings rilla men jag tror inte att jag vågar ta materal därifrån.
Det finns en fas på 1mm på inv diam 2,225" (lagerbanan) men bara på ena sidan av lagerbanan.
Vågar jag göra en motsvarande fas på andra sidan också, (se pilen)?
En 1,5mm fas skulle då ta bort ca 3 gr och då skulle stakarna vara rätt så ok.
