Motorfråga?? L71
vätte
Motorfråga?? L71
Inlägg av vätte »
Vet någon om topparna till L71 69:a fanns med closed cambers 101 cc, är detta standard ? eller har jag fel toppar och måste byta på min snurra?
Undrar för att jag hittat skador på kolvdomarna och är lite brydd
sitter TRW L2268 kolvar i nu. Motorn spikar om det inte beror enbart på att ena toppackningen var blåst :roll:
Tackar för ev svar på förhand :idea: :idea: :)
gbak
Inlägg av gbak »
Har du en bild på kolvarna?
Inlägg av Peter »
Vad har du för gjutnummer på topparna nu?
vätte
Inlägg av vätte »
Har hittat ett papper där jag strukit under head nr 3964290
Har tyvärr redan topparna på motorslip för renovering.
Har spekulerat:
7L cyl vol delat på 8 cyl ger 875 cc per cylle
Ska jag ha 11:1 borde det bli 875/11 = 79,54 cc
101 cc förbränningsrum minus 79,54 då ska kolvkomen alltså ta 21,46cc av förbränningsrummet vid övre dödläget annars hajar jag inte detta??
Frågan är om det är rätt väg att gå att mixtra med kolvarna, ev karva bort en bit av domen eller om det är fel toppar jag har??
Mr SIXPACK
Toppar med nr 3964290 är från...
Inlägg av Mr SIXPACK »
Hej Vätte.
Toppar med gjutnummer 3964290 har suttit orginal på en 454ci, 390hp motor i en Corvette från 70, "passar inte" på en L71. Numret på dom topparna som skall sitta på en L71:a skall ha nr: 3919840 och det är järntoppar. L71 var det 2722 st som tillverkades.
Om det har suttit aluminiumtoppar på motorn så har dom nummer 3919842. (L89 rätt ovanligt endast 390 tillverkade).
Bästa Corvettehälsningar
Svempa
Corvette Coupe 69 (-82-87)
Corvette Coupe 69 (-96-99)
Corvette Cab 69 (-14->)
http://www.c3-restorer.se
Sandberg
Inlägg av Sandberg »
På det numret så hittade jag följande info på
http://www.mortec.com/bbc.htm
3964290....69-70...oval..CLOSED..396, 402, 427, 454, 101cc chamber
Large or small hex spark
plugs used
L71 hade orginal dessa två alternativ på toppar enligt
http://corvetteactioncenter.com/specs/c3/1969/69id.html
Head ID Numbers
3919840: 427ci, 435hp (iron heads)
3919842: 427ci, 435hp (aluminum heads)
med följande data
3919840....67-69...rect..CLOSED..396, 427, 107cc chamber
3919842....68-69...rect..CLOSED..396, 427, Aluminum L88, L89, 107cc chamber
vätte
Inlägg av vätte »
Okej grabbar, :idea: :ande info.
Tackar :lol:
Hmm nu är frågan hur jag får tag i rätt toppar, jag vill ju ha det som ska vara :oops: :roll:
Har ni tipps på var man kan köpa eller byta, säj nu inte ebay eller nått liknande abstrakt för då flyttar jag ner :arrow: jordkällaren
/Mats
