Orginal längd på stötdämpare(fram)
Postat: lör feb 03, 2007 16:00
av alberto.becker
Som rubriken lyder, är det nån som vet längdmåttet(fram) när dämparen är max utsträckt.
Jag tror nämligen att tidigare ägaren har monterat kortare men vill vara säker.
Bil: C4 90a
Mv A/B
Postat: lör feb 03, 2007 19:00
Du har ett nr instansat nere vid undre fästet.. slå sedan det på bilsteins jänktesait samt EU saiten, så ser du direkt om du har org eller inte :)
Postat: lör feb 03, 2007 20:22
av alberto.becker
Jake skrev:Du har ett nr instansat nere vid undre fästet.. slå sedan det på bilsteins jänktesait samt EU saiten, så ser du direkt om du har org eller inte :)
Problemet jag har är att jag inte har några orginal och kan då inte läsa av något nr.
Det är inte sänka jag ska göra, utan precis mot alla andra, höja :roll: . Bilfan gick ju som en pansarvagn när han var toklåg och det har jag tröttnat rejält på.
Det jag är rädd för nu när jag har orginalfjäder är att dämparen kommer att vara i topp hela tiden ef som jag inte har en aning om det är org längd.
// A/B
Postat: sön feb 04, 2007 10:59
av alberto.becker
// A/B
Ingen som har en gammal ligger löst och kan mäta?, tror det är samma längd från 89-96
Mv A/B
Postat: sön feb 04, 2007 12:51
av Jakobsson
Kollade på summit och den enda dämpare som har längdangivelse är
HAL-RC3014P där min/max är 10.220 - 15.310 tum
Bör nog stämma hyffsat väl.
Pelle
Postat: sön feb 04, 2007 18:09
av alberto.becker
Jakobsson skrev:Kollade på summit och den enda dämpare som har längdangivelse är
Pelle
Tack Pelle,
Ska mäta redan i kväll ( ca 389mm i sådana fall i max utdraget läge)
Mv A/B
Postat: sön feb 04, 2007 21:16
av alberto.becker
Pelle
Tack Pelle,
Mv A/B
Jo det stämde rätt bra, tack för hjälpen Pelle :P
zmv A/B
