hjälp med reg nr på en fullutrustad c5 utan f45
n_brio1
Inlägg av n_brio1 »
ja skulle behöva reg nummret på en c5a som är full utrustad med allt utom f45 dvs det aktiva schassit bilen ska vara en -00 och manuell...
anledningen till detta är att ja ska byta dämpare på min bil från f45 till dom vanliga och då kommer ja få felkoder för att ja inte har rätt dämpare och bilen kommer då gå konstig...
så med ett reg nr från en bil som inte har f45 så kan v8 shoppen är i karlstad slå i gms databas efter programvaran på den bilen och lägga in den programvaran i min bil och på så vis får ja inga fel koder..
hoppas att det finns någon som kan hälpa mig :D
kan ta der över PM om någon inte vill ligga ut sitt på forumet
Bengt
Inlägg av Bengt »
Du har ett meddelande..
Max M
Inlägg av Max M »
Annars går det utmärkt att stänga av F45 optionen med en Tech II.
Max
n_brio1
Inlägg av n_brio1 »
vad är det för något??
Max M
Inlägg av Max M »
Tech II...Datorn som pratar med bilen. GM - verkstäder har den. En riktig trollerilåda.
Max
