Hej, jag var ner i ett parkeringsgarage i dag och då
passade jag på att motionera AC kompressorn lite.
Det skulle jag inte ha gjort efterom nu står reglaget
(displayen) på 15 grader och går inte att höja till 32
som jag gillar nu under vintern.
Några ideer på hur man resetar AC-temp-inställning?
Bort med batteri eller?
Temperaturinställning har hängt sig!
Fungerar övriga reglage på AC:n? Kan du ändra fläkthastighet och var i bilen det ska blåsa?
Det hände ibland att styrenheten hängde sig på min C4 och då räckte det med att slå av tändningen för att få igång den igen. Den slutgiltiga lösningen för mig blev att köpa en ny styrenhet...
Det är möjligt att det skulle gått att demontera enheten och kontrollera komponenterna i den och på så sätt fått den pålitlig igen.
Jag gav 2000kr för en ny för några år sen till min '94.
