Hej corvette vänner!
Jag är ny på detta forum,alltså en nybörjare vad det gäller corvetter.
Har en corvette -92 cab som är inköpt i januari -07.
Min tanke var att byta tändkablar,stift,luftfilter och kylvatten innan jag tar ut den till våren.
Finns det någon som kan ge mig lite tips hur man går till väga med tänd kablarn,höger sidan är nog inget problem men på vänster sidan ser det inte så kul ut,man kommer ju inte åt någon stans,ska man behöva plocka bort vatten pumpen för att fixa detta?
ANG. kylvattnet. sitter det någon avtappning för detta på blockett?
Har hittat 2st givare på nedre delen av blocket ca 10cm framför startmotorn och lika dant på vänster sidan,är detta vatten tempgivare och även avtappning för kylvattnet :?:
Skulle bli väldigt tacksam om någon kundr svara på dessa frågor
Nybörjare från GBG
Tändkabel,kylvatten byte
- Peter sp2000
- Rookie
Hej, gällande kylvatten så sitter det avtappning på kylaren, längst ner på högersida finns en avtappningsskruv.
Enligt boken skall även knacksensorerna på båda sidor skruvas ur för att tömma systemet.
MickeW
MickeW
____________________________
Corvette C5 Z06 2001
http://www.corvetten.com
tändkablarna kräver bara lite tid samt att du har långa och smala aparmar
.. stiften är inte heller så bökiga, förrutom 8an beroende vad du har för verktyg.
Dålig lack och stolt
- Peter sp2000
- Rookie
Tack så mycket för infon.MickeW skrev:Hej, gällande kylvatten så sitter det avtappning på kylaren, längst ner på högersida finns en avtappningsskruv.
MickeW
Lite bökigt var det att lossa knacksensorerna när man inte har någon lift men skam den som ger sig.
Nu är det inte långt kvar till premiärturen hoppas nu bara vädrets makter
är med oss så att man kan få åka nercabbat
MVH Peter GBG
Premiär turen vart idag då man hämtade hem bilen från vintergaraget
Nice var det
