Hastighets mätaren och fart hållare ur funktion.
Postat: fre mar 30, 2007 1:37
av goa2head
La av helt plötsligt. Hade en felkod men kommer inte ihåg va den va.
Några spontana ideèr?
Vart mäts hastigheten ifrån? växellådan?
Postat: lör mar 31, 2007 9:36
av goa2head
Har felkod:
10-PCM P 1545 HC
Felkoden kommer så fort bilen rullar lite.
Postat: lör mar 31, 2007 12:55
av Twisted
Tjena
Kolla denna sida
http://www.c5forum.com/ayc/dtcdic.php
Verkar finnas det mesta inom felkoder där.
10 PCM Powertrain Control Module page 6-357 - 6-361
Postat: lör mar 31, 2007 15:22
av goa2head
Fick fram detta:
DTC P1545 Air Conditioning (A/C) Clutch Relay Control Circuit
Är det samma som 10-PCM P1545 HC?
Men vad har det med hastighets mätaren och farthållaren att göra?
Har inga andra felkoder.
Postat: lör mar 31, 2007 16:00
av vette.se
goa2head skrev:Fick fram detta:
Givaren för hastighetsmätaren sitter uppe på diffen i högerkant, rakt ovanför oljepåfyllningspluggen. Kan du inte ha någon mer skadad kabel med tanke på det som var förut ?
Postat: lör mar 31, 2007 18:33
av goa2head
Ska kolla den kontakten när jag kommer till garaget. Fick du bilden jag skicka via mobilen?
