Problem...
Postat: fre mar 30, 2007 23:16
Hej! jag har en c4 92a med lt1a och manuell, för några dagar sedan gick en kylarslang och dränkte hela motorrummet med glykolvatten. när jag fixat detta gick bilen som vanligt i två dagar sen två dagar senare när ja startade ville den bara gå på 6,7 cylindrar, jag drog loss kablarna på fördelaren och gjorde rent dem men sen verkar den helskum och vill inte starta går fullt på starten men verkar som den tänder på fel ställe, startar ej, (satte tillbaka kablarna på rätt ställe) finns det någon pulsgivare eller dylikt som kan balla ur?
Tacksam för snabbt svar!
mvh Rickard
mvh Rickard
