Nybörjarfråga
Nybörjarfråga
Hej, håller normalt till på C3 forumet men nu när jag precis köpt en C5:a så får det väl bli lite oftare här också. Frågan, hur byter man lampan i lilla parkeringslyset? Har tyvärr ingen instruktionsbok som hjälper mig.
Lampbyten nämns inte i instruktionsboken eftersom det anses för svårt för oss bilförare att utföra själva. I Corvette Magasinet från något år tillbaka finns dock en mycket bra artikel på hur man byter i stort sett alla lampor i bilen.
Då jag inte har varken tidningen eller bilen på nuvarande adress så kan jag inte ge bättre råd än att försöka ta det genom serviceluckorna underifrån. Jag har för mig att något kunde nås genom bromskylarintaget, men vad det var kommer jag inte ihåg. Sen krävs det också väldigt smala händer/armar för att komma någon vart det hållet också...
Förhoppningsvis kan någon annan ge en bättre beskrivning eller kanske tom fullständigt förkasta mitt förslag.
Lycka till!
Lycka till!
jepp. skru av plastskydden som sitter under støtfangeren, rett under bromskylar kanalene og går opp i innerskjermen foran framhjulet. tror d var 7mm kaross-skruer i innerskjerm og under fangeren. da har du relativt god plass til å få hele armen inn til pæra. vri pære-holder og ta ut pæra.... håper du forsto min forklaring.
good luck!
good luck!
live fast in a vette.....
Tjenare, jag bytte mina framifrån genom att vrida en aning på lampan och sen med typ 2 fingrar vrida loss bajonettfattningen som glödlampan sitter i. Lite trångt men det gick och jag har inga pianofingrar direkt.
Dom lamporna jag menar sitter inte så dom syns innanför serviceluckan utan dom sitter i samma "hål" som dragöglan.
Lycka till.
Lycka till.
LEV SNABBARE !
Om du menar den som sitter bredvid blinkersen fram, så är det ganska lätt!
Du öppnar (lyfter) strålkastarna manuellt genom att vrida på en ganska stor skruv (sitter under en gummiskydd) till vänster resp. höger ab strålkastaren.
Skruva kåpan från strålkastaren och sedan kan du stoppa in handen och byta ut i princip alla glödlampor fram dvs. dimmljus, blinkers och positionsljus.
Lycka till!
/TJ
Lycka till!
/TJ
Black Sweet Beast '04 Coupé
http://www.garaget.org/TJ
