Noen som kan hjelpe meg med feilkode?
c 1241 , c1278 , c 1281 , p 1518 pcm to tac module serial data circuit ???
Har kode skjema men hva betyr det?
På forhånd takk.
hjelp til feilkode.
hjelp til feilkode.
live fast in a vette.....
Re: hjelp til feilkode.
DTC C1241 Magnasteer Malfunctionalex skrev:Noen som kan hjelpe meg med feilkode?
På forhånd takk.
One or both of the Magnasteer actuator circuit wires become open or shorted.
DTC C1278 TCS Temporarily Inhibited By PCM
This code is for information only. It indicates there are no problems in the ABS/TCS/Active handling system, is used as an aid to the technician. Denna kod är satt pga C1281 i ditt fall.
DTC C1281 Steering Sensor Uncorrelated Malfunction
Denna sensor ger information till EBCM i vilket läge ratten befinner sig.
This code will be set:
1. when the digitally derived centered angle iffers from the analog derived angle by 27degrees or ore for a period of 5 seconds.
2. if the index pulse is not seen between +/- 37 degrees or is seen between -185 degrees and -37 degrees or 37 degrees and 185 degress of steering wheel travel
3. will set if phase A and/or phase B are shorted
Det är vanligt med att sensorn blivit förstörd när rattstången varit losskopplad vid service eller liknande och någon vridit ratten utanför max styrutslag. Fel i kablaget är också vanligt, kolla alla kontakter och att kontakt C102 (en av kontakterna vid batteriet) inte fått in vatten.
DTC P1518 Throttle Actuator Control (TAC) Module Serial Data Circuit
Kan många gånger bero på dåligt batteri. Se till att ha ett full-laddat batteri eller om du misstänker att batteriet är dåligt koppla in ett till med startkablar. Nolla felkoden och starta bilen igen, kommer den inte tillbaks igen kan det vara ide att byta batteri. GM's felsöknings instruktion för denna kod är fem sidor lång, posta igen ifall du inte blir av med felkoden så får jag scanna sidorna i manualen.
ok. takk så mycket! det var ikke så fryktelig alvorlige greier da.
satte inn nytt batteri i vinter, og har vært kobla av til nå. men ladningen her vært nede på 13 volt noen ganger. kanskje regulatorn eller dynamoen begynner å bli skrall. skal sjekke polene litt bedre også.
takk for at du tok deg tid.
