Har suttit och svurit ett tag över att fläkten inte går igång.. sedan visade det sig att kabeln till fläktreläet hade brunnit av.. trådade i en ny kabel med säkringshållare och säkrade av på 20A (var den enda säkringen jag hade).. säkringen small på ca 60s, så fläkten drar tydligen löjligt mycket ström, och jag misstänker att den då är bortom all räddning.. även om den snurrar, men låg hastighet
Är det nån som har behövt byta sin fläkt? och i så fall vad har ni bytt till?
fläkten brann
fläkten brann
Dålig lack och stolt
dyrt o fint www.dewitts.com ,speciellt kylarna.
Det finns på bildelsbasen för 625:- ,från en 89:a som gått 2300mil.
USA bildelar verkar ha en 86:a med dubbla fläktar ,det är förmodligen B4P fabriksoption som satt på en del Z51.
Ring och bjud på hela paketet
samma kylare 84-89 med vxl-kylning om jag inte har fel.
Jag skulle vilja ha dewitts dubbleradiga directfit med inbyggd oljekylare.
(långt ner på önskelistan)
Din orginalfläkt skall tydligen dra 14-15 Ampere och uppåt 21 Amp vid start.
Gissa om generatorn får jobba om man har 2st som går vid tomgångskörning med hög volym på stereon.
Pelle
-90 cab
Pelle
-90 cab
Flakt
Jag bytte bakre flakten ,och den var inte speciellt dyr(alltsa den som startar med ac,n) Men det gar faktiskt att byta kol i flaktarna ocksa.
Men nar kollectorn spruckit gav jag upp och bytte hela flakten.Battre kvalitet orginal an tillbehors.
Ursakta stavningen,sitter i ett regnigt orlando....
Radisson ,om det ar klimatanlaggning ar det tva i varje fall.Jakobsson skrev:Har 84-89 dubbla fläktar som orginal ?
Tropiskt regn är väl ingenting mot hagel och snö i Umeå.
Vilket hotell bor du på ifall man vill att du ska ta med dig ett motorblock ?![]()
Pelle
-90 cab
Mina tankta prylar ligger redan i en container pa vag mot sverige.
Idag var det drygt 30 grader och sol nastan hela dagen
Z51 har en flakt framfor kylaren och en stor bakom som alla bilar har..
Ny flakt bestalld via palmquisten tyckte inte att $49 va nat o braka om..
Ursakta stavningen sitter i ett soligt och varmt budapest
... synd bara att de inte lart sig att brygga ol har
