Så detta med sidoblinkers igen. (bild)
MackeC5
Inlägg av MackeC5 »
Efter en tur i hastighetsregionerna 270 km/h+ så upptäckte jag att jag förmodligen tappat :roll: höger sidoblinkers, och eftersom det satt vita (se bild) från okänt märke så byter jag till två nya, problemet är bara att jag tror någon har karvat i hålet, ska inte vara det eftersom det är en Europabil men om det är någon som känner igen hålet från sin Europabil så skrik till så kan jag kanske ta reda på vilka blinkersar som passar.
Mvh Macke
Tomten
Inlägg av Tomten »
Hej Macke,
Misstänkt lika dom jag har, styling till Mitsubishi EVO VI. Finns på Realcar om du vill ha samma.
http://realcar.e-line.nu/servlet/us_pyr ... nguest&p=H
M.v.h.
Tomten
MackeC5
Inlägg av MackeC5 »
Ja dom var ju ruskigt lika, men passade dom rakt i dina europahål :roll: hmm det lät lite konstigt men du fattar :D
//Macke
Tomten
Inlägg av Tomten »
Nej, det var just det, man måste göra hålet större för att få dit dom.
M.v.h.
Tomten
MackeC5
Inlägg av MackeC5 »
Ok, så länge man inte behöver göra hålet mindre, det är ju lite jobbigare :)
MackeC5
Inlägg av MackeC5 »
Kan meddela att jag köpte två nya sidoblinkers till nya Saab 9-5 hos lokala GM handlaren och de passade inte, hålet är lite för stort :( samt att godset i skärmen är för tjockt så blinkersen klämms inte fast som den ska utan faller ur igen. Vill helst inte limma dit nya. är det ingen som har andra ideér på vilka som kan passa. Dom hade inga C6 blinkers hemma heller så det gick inte.
Mvh Macke
Jonne
Inlägg av Jonne »
Tjenare, jag bytte från gula till C6 vita och då var mitt hål också förstort trots "orginal"gula innan. Då tog jag vanligt karosserikitt som säljs på band och är nästan som häftmassa, funkar bra och sitter kvar tills man vill byta lampa då är det bara att dra loss kittet och dit med nytt.
Kan kanske vara en utväg om inget annat passar. :wink:
LEV SNABBARE !
MackeC5
Inlägg av MackeC5 »
Hmm, det är ju ett alternativ förstås.
Mvh Macke
MackeC5
Inlägg av MackeC5 »
För den som undrar så satt det blinkers från Mitsubishi Outlander på min :wink:
//Macke
