Tjenare!!
Nu när det var tid att ta ut vetten så kommer det upp Service Vehicle Soon när jag startar bilen och även när jag stänger av den!!??
Någon som vet vad det är för fel och hur man åtgärdar det??
Årsmodell 98
Har felkoder:
26-TCS C1281 H
40-BCM B0502 HC
40-BCM B0507 HC
Tackar på förhand!!
Mvh Hampus!!
Rattpositionssensorn sitter längst ner på rattstången vid torpedväggen.
Jag hade samma problem med min -98 förra året.
Börja med att kolla kontakten till EBTCM(elektronic brake and traction control module).Det är en ganska stor kontakt som sitter mitt på bakaxeln.Min satt inte ihop ordentligt vilket orsakade C1281 för min del.
Sen finns det massor av felsökning man kan göra efter det såsom jordpunkter etc.
