Köpt en C5, har några problem
Postat: fre apr 20, 2007 13:07
av Sean77
Hejsan, jag har nyligen köpt en av de snyggaste sportbilarna som finns, nämligen Corvette C5 :). Dock köpte jag den begagnad, en -99 som har gått 3600 mil.
Jag M-testade bilen och den hade inga större fel, några lampor och något slitna bromsar, men nu när jag åkt med den i ett par dagar har jag stött på följande problem:
1. Jag får meddelandet "Low oil level" eller någt liknande i displayen men oljetrycket ligger mellan 200-350 kpa så vad kan problemet vara? Borde jag ställa av bilen på en gång och lämna in den på verkstad eller är det inte så allvarligt?
2. När jag kör i intervallet 15-20 km/h, och endast i detta intervall, så hör jag ett rasslande ljud från bakifrån av bilen. En kompis sa att det låter som om det är från avgassystemet men det är svårt att säga. Kan det ha att göra med att jag har manuell låda? Det spelar ingen roll om det är växel 1 eller 2 utan det är hastigheten som avgör när jag har detta ljud och det blir värre efter bilen har varit på ett tag.
Tack för svar
Postat: fre apr 20, 2007 13:28
av Grönbladh
Kontrollera oljenivån innan du kör en meter till! :!:
Mätsticka ingår i standardutrustningen...
Postat: fre apr 20, 2007 14:56
av Sean77
ok, finns inte mätsticka vid motorn som dem flesta bilar utan måste jag leta reda på en sådan nånstans?
Postat: fre apr 20, 2007 15:33
av antos
Mätsticka finns på höger sida (passengerside) och har gult handtag.
Postat: fre apr 20, 2007 15:46
av Sean77
Högersida, under motorhuven?
Postat: fre apr 20, 2007 18:06
av COOLMACHINE
Sean77 skrev:Högersida, under motorhuven?
Du måste nog gå kollaoljakursen steg1 :lol:
Nä, jag skojar bara, kolla att oljenivån är rätt, ÖM den är det så kan det vara en felindikering, har sett exempel på det. Visas någon felkod?
8)
Postat: fre apr 20, 2007 18:12
av Sean77
hehe, jag kan kolla oljan på en "vanlig" bil, och corvette är alltifrån en vanlig bil :), men efterssom någon ovan sa att mätstickan ingår i standard paketet så trodde jag att den låg någon annanstans. Så man skulle leta reda på den först och sen sticka den i mäthålet :)
Hur som helst så ser jag ingen felkod. Är det något som ska komma upp automatiskt?
Jag såg bara "Low oil level" meddelandet när jag startade motorn i morse och sen åkte jag en 30 km, vilket jag nu i eftertanke inte skulle ha gjort :(
Trodde det bara var en varning att det börjar bli dags att fylla på, inte att den är så låg att motorn kommer skära sig snart.
Postat: fre apr 20, 2007 19:39
av COOLMACHINE
Om du fortfarande får "low oil" indikation fast du har rätt oljenivå, kolla oljenivåkontakten. sitter ungefär mitt på oljetråget på höger sida, kolla om kontakten sitter fast ordentligt och spruta på lite kontaktspray om detta inte hjälper kan givaren vara felaktig och måste bytas.
8)
Postat: fre apr 20, 2007 23:31
av Sean77
Jag kollade olje nivån och den var precis på gränsen. Så jag antar att då jag parkerat den något lutat neråt så trodde väl indikatorn att jag gått under gränsen.
Har inte varningen nu när bilen har stått på rakt underlag.
Postat: fre apr 20, 2007 23:41
av COOLMACHINE
Va bra då är allt OK, glöm inte fylla på 5-30 syntetolja. :)
8)
