annorlunda överväxel efter chippning
Postat: lör apr 21, 2007 2:51
av Walle
Överväxeln beter sig helt annorlunda efter chippning.. Brukar chippen ändra på detta?
-88 med manuell.
Re: annorlunda överväxel efter chippning
Postat: lör apr 21, 2007 9:24
Walle skrev:Överväxeln beter sig helt annorlunda efter chippning.. Brukar chippen ändra på detta?
-88 med manuell.
Den ändrar väl vid vilka varvtal osv den skall gå in..
Postat: sön apr 22, 2007 9:20
av Walle
överväxeln går aldrig i i farter under 75. Och den växlar ner så fort man kommer under 70.
Det enda jag kan göra med knappen är att lägga ur överväxeln genom att hålla knappen nertryckt.
Indikeringslampan lyser aldrig.
Och "kickdown" funktionen fungerar ljusår bättre.
Postat: tis apr 24, 2007 7:35
Walle skrev:överväxeln går aldrig i i farter under 75. Och den växlar ner så fort man kommer under 70.
exakt vad jag sa.. :) den funkar som en extra växel ock inte som nån halmesyr man använder hela tiden.. Det är inte helt ovanligt att man kortsluter in och utkabeln i boxen, då styr du överväxeln helt själv.. jänkarna gör det för att få i Od på 1an (vilket pajjar ODn som ett brev på posten) och jag gjorde det för att kunna få en 5e växel ;)
Postat: tor maj 17, 2007 20:50
av Walle
funkar så j**la skönt nu...
åkte ifrån en GMC Typhoon utan problem 8)
