Corvette -69:a, early/late, tidig/sen??
Postat: mån apr 23, 2007 13:49
av vette-72
Kan någon hjälpa mig att bekräfta om nedanstående corvette
är en tidig/sen,early/late -69:a??
Chassie.nr: 194379S718474
Tacksam för svar omg. då best. på inredning redan är lagt!
Mvh Patrik
Postat: mån apr 23, 2007 13:53
av COOLMACHINE
Chassinummer börjar på 700001och slutar på 738762 så då får du avgöra själv
Postat: mån apr 23, 2007 14:15
av vette-72
Okey,hur menar du då??
Hur ska jag få rätt inredning/detaljer??
Måste veta om det är en early/late?
//Patrik
Re: Corvette -69:a, early/late, tidig/sen??
Postat: mån apr 23, 2007 15:37
av Sandberg
vette-72 skrev:Hej,
Mvh Patrik
Enligt denna sida så är den producerad i Februari 1969. om detta är late eller early vet jag ej.
http://www.mcjackscorvettes.com/facts/69.htm
Vad gäller bedömningearly or late så verkar det enligt detta forum kunna variera beroende på vilka delar det gäller
http://www.ncrs.org/forum/archive9.cgi/ ... read/43908
Postat: mån apr 23, 2007 19:49
av vette-72
Har fortfarande inte fått klämm på om det är en tidig eller sen -69:a,
men jag tackar för den hjälp jag fått va gäller länkar mm.
Tack!
//Patrik
Postat: mån apr 23, 2007 22:58
av Mr SIXPACK
Hej Patrik.
Din bil är tillverkad i Mars -69. Vill du veta exakt datum kan du titta på plåten som sitter på a-stolpen (förarsidan) där du även kan se vilken färg det skall vara på utsidan och insidan.
Jag läser i min bok "69 Stingray Guidebook" att man stängde fabriken under en vecka för att inventering och verktygsskifte och öppnade igen måndagen den 4 Augusti -69. Detta innebar ett antal ändringar.
Det står tyvärr inte utryckligen att efter detta datum är det en sen produktion.
Bolla tillbaka frågan till dom du beställer delarna utav och se vad dom svarar, dom borde ju veta....
Bästa Corvettehälsningar
Svempa
LATE 69 is after Aug. 22
Postat: sön apr 29, 2007 19:56
av ghostvette
Blev lite nyfiken o började leta lite.
Tydligen så är brytningen den 22 Aug -69 , så din bil är en tidig .
Re: LATE 69 is after Aug. 22
Postat: sön apr 29, 2007 20:31
av vette-72
ghostvette skrev:Blev lite nyfiken o började leta lite.
Tackar å bockar, vet inte riktigt hur du bar dig åt för att hitta den informationen,men du verkar säker, så ja köper det rakt av...
Tack!
