motoren stoppet ved stillestående gir skift
alex
Inlägg av alex »
Hei. har montert twin luftfilters. var ute på prøve kjøring og parkerte bilen på en bensinstasjon. etter 2 min. startet motoren og skulle sette bilen i drive, men motoren stoppet.prøvde igjen ,men stoppet. i displayet kom:
pull key for 10 seconds.skal sjekke om det er noen felkoder.
gjorde dette og alt var normalt igjen. det hadde akkurat regnet så det var vått ute.
la også merke til at girkassa hadde en nappende igangkjøring også før dette skjedde. når jeg slipper opp bremsen ved igankjøring så rykker den igang litt. akkurat som at det er noe med lock up`en, men har ingen feilkoder på solenoidene heller.dette med girkassa skjer bare noen ganger.bilen er weekend-driver, og har kanskje gått ca 500-1000 km siste 2 år.
noen som har meninger/kunnskap om dette???? :?
live fast in a vette.....
vette.se
Re: motoren stoppet ved stillestående gir skift
Inlägg av vette.se »
alex skrev:Hei. har montert twin luftfilters. var ute på prøve kjøring og parkerte bilen på en bensinstasjon. etter 2 min. startet motoren og skulle sette bilen i drive, men motoren stoppet.prøvde igjen ,men stoppet. i displayet kom:
Kolla alla felkoder och posta här.
'pull key for 10 seconds' ska inte ha med att bilen tjuvstannar att göra, snarare att du var lite snabb med att vrida om nyckeln för att starta igen.
Att den tjuvstannar kan vara att den går väldigt 'lean' i och med det nya insuget men det borde då bara kunna hända när den är i open-loop(kallstart tills den kommit upp i ca 50grader eller de första ca 30sekunderna efter start när den är varm) motorstyrningen använder inte sina självlärande reglering då utan använder sina förprogrammerade tabeller.
Om det är en 97-00 bil så kontrollera att temperatursensorn som sitter i sidan på luftbryggan(anslutningen mellan luftmängdsmätaren och gasspjället) är ansluten annars tror motorstyrningen att det är typ -38 grader i insugsluften.
Bengt
Idle relearn ?
Inlägg av Bengt »
Bör man inte köra en Idle Relearn ?
http://corvettemechanic.com/forum/showthread.php?t=545
alex
Inlägg av alex »
felkoder : c 2120 , u1096 , u1064 , c 1281 , c1278, c1241
alle er history...
98 mod.
vette.se
alex skrev:felkoder : c 2120 , u1096 , u1064 , c 1281 , c1278, c1241
alle er history...
98 mod.
U koderna är inget att bry sig om.
DTC C2120 TPM System Malfunction (däckstryck systemet)
DTC C1280 ?? finns inte i servicemanualen
DTC C1278 TCS Temporarily Inhibited By PCM
DTC C1241 Magnasteer Malfunction
Ingen av dessa koder har med att bilen tjuvstannar att göra.
alex
Inlägg av alex »
tjena Anders!
maf`en ble satt på fel veg. ja du hørte riktig, og nei, jeg er ikke blind........hehe. hadde litt bråttom igår....og hjelp av en kompis, for at jeg har brutit handen...
synes jeg kjente at bilen var litt tung på styringen....hva er problemet???
har du noen mening om det med automatèn???
kan det vare at bilen har stått mye stille???
alex
vette.se
alex skrev:tjena Anders!
alex
Kontrollera felkoderna med bilen igång, om det står H (history) efter koden så är det ett gammalt problem, prova då att reseta koden och se om det kommer tillbaks när du kört några dagar.
Svårt att säga något om automatlådan, har du bytt olja/kollat nivån och bytt filter i den någon gång ? enkelt att göra och kostar inte så mycket så kan du utesluta det i alla fall. Borde finnas någon automatlåde specialist här på forumet som kan dela med sig av sitt kunnande .....
alex
Inlägg av alex »
ok.tack så mycket!
ska serva bilen 14 mai med filter og olje bytte på lådan, så da venter jeg og ser efteråt.....
mvh alex
