EGR system
Postat: ons apr 25, 2007 23:34
av barracuda
hejsan. Allt började med att lagrena i luftpumpen började låta jäkligt illa så då plockades allt innehåll ur så den gick lättare och jag kunde köra sommaren ut 8) , men nu ska den ersättas mot en omlänkningsrulle så EGR systemet funkar inte nu.
Rev motorn i går för att byta kam så då togs alla slangar oxå bort och rören från grenrören ska pluggas.
När jag skulle bort med insuget så gick kabeln till sensorn som sitter på röret mellan grenröret och insuget av (se bild), var nästan av innan men inga felkoder på den.
Köpte ett portat plenum och fick även med hela insuget och på de satt ett täck lock där EGR röret ska gå in, kan man bara skita i den sensorn som ska sitta där? kommer bilen att gå dåligt pga sensorn?
Någon som har tagit bort sitt EGR system som vet????
ända bilden jag hade så låg hamaren precis på röret och sensorn :oops:
tack på förhand//Fredde
Postat: fre apr 27, 2007 22:56
av Johan Å
Sensorn urkopplad ska ge felkod. Denna är en bimetall som reagerar med värme! Min pajade och jag fick en felkod, bytte och sedan ok! Koppla ur sladden och prova..
Postat: lör apr 28, 2007 18:03
av barracuda
Oki men gick din dåligt på nått sätt??
Postat: lör apr 28, 2007 23:41
av falkens
EGR:en är ju bara en halvdan lösning för att få ner avgasvärdena.
Den skall inte ha nått med prestanda att göra. Kopplar du bort den
kan du kanske märka att bilen drar mindre soppa!
Postat: sön apr 29, 2007 0:01
av Johan Å
Nej, den gick inte dåligt pga den. Hade vi detta tillfälle massor med andra fel!
Postat: sön apr 29, 2007 17:38
av barracuda
falkens skrev:EGR:en är ju bara en halvdan lösning för att få ner avgasvärdena.
Hehe, jo halvdan lösninga kan man gottåväl säga.
då blir de att köra utan de röret+sensorn
Tack för svar
Postat: mån maj 07, 2007 15:25
av barracuda
Inga felkoder trots borttagen sensor + två magnetventiletr 8)
