Vattenpumpen
Postat: ons maj 02, 2007 11:23
av Nicke454
Tog bort vattenpumpen på grund av att locket bakom inte tätade.
Det är en originalpump.
Funderar om jag ska byta ut den mot en ny högflödare i alu.
Någon som har en kommentar?
Mvh/Nicke
Postat: ons maj 02, 2007 19:52
av Björn Leidelöf
Byter du till en högflödespump måste du också byta till en högflödestermostat! Det "glömmer" en del tillverkare att upplysa om!
Jag hade en massa trassel med övertryck i systemet och läckage vid höga varvtal innan jag listade ut som var fel, trots helt nya slangar etc. Värsta problemet var vid bankörningen då jag fick problem med överhettning etc. Visade sig att vid höga varvtal så pumpar pumpen så hårt att den helt enkelt sög ihop övre kylarslangen vilket resulterade i tvärstopp i systemet = överhettning! Det tog ett tag innan jag listade ut vad som var fel!
Med rätt termostat har dock all problem försvunnit.
/Björn
Postat: ons maj 02, 2007 22:51
av ornet
Till "race" insug är det inte ens plats för en termostat utan man får köra med strypbrickor. Märkte det när jag fick Victorinsuget.
Så det stämmer väl med vad du skriver om högflödespump.
Allt är inte bättre för att det är high performens.
Postat: tor maj 03, 2007 6:36
av Nicke454
jag tror jag tätar min gammla.
Tror jag har en högflödestermostat redan, den skulle va bättre än en vanlig.
Min corre kan bli varm om man kört lite och står stilla.
Mvh/Nicke454
