viberationer/oljud
Postat: fre maj 18, 2007 10:48
av lasse kock
Tjena !
Är lite nyfiken på om någon mer än jag hör viberationer eller ett svagt
oljud vid lite högre motorvarv (ca 3000 och uppåt). Skall in med bilen på
en del garantiservice i veckan som kommer, men var ändå nyfiken om
någon mer än jag har råkat ut för det. Har en C6:a som gått ca 3000
mil. (manuel låda)
Gärna lite debatt och komentarer.
Mvh. Lasse Kock.
Postat: fre maj 18, 2007 16:18
av Janne Strandberg
Kan du vara lite mer precis, är det på 6:ans växel eller på alla växlar?
Är det på tomgång? Varm eller kall motor?
Hälsningar
Janne
Postat: lör maj 19, 2007 12:20
av lasse kock
Hej Janne.
Ett svagt metalliskt ljud framkommer på samtlíga växlar vid rejält gaspådrag. Förmodligen även när den är kall (varvar ju inte bilen så mycket innan den blivit varm), och tonar av vid jämn gas för att då helt försvinna och sedan upprepas allt vid nästa gaspådrag.
Mvh Lasse Kock
Postat: lör maj 19, 2007 19:03
av Janne Strandberg
Hej igen
Tja, det är inte lätt att ställa diagnos med det underlaget.
Det allra första är ju att försöka utesluta vibrationer som skulle kunna tänkas komma från vibrationer från avgassystem eller kraftöverföringen. Eller kanske från något annat som skallrar eller vibrerar.
Kommer det även när du står stillastående och gasar?
Har du kollat att alla mätarvärden visar normalt?
Jag hoppas verkligen inte att det kommer inifrån motorn.
Hur som helst, eftersom du har garanti på bilen, anmäl detta omgående för garantiåtgärd till versktaden som skall serva bilen.
Själv har jag inte hört detta ljud? Kanske någon annan har gjort det?
Hälsningar Janne
