Check motor lampan börjar lysa
Mr Nenne
Inlägg av Mr Nenne »
Check motor lampa lyser
Kollade upp felet på GM där de vissade sig vara
Felkoder P 0430 CATALISATOR SYSTEM BANK 2
GM återställde :) och föreslog att om de återkommer skulle jag byta lamdasonder. Nu 70-80 mil senare tänds lampan igen :( ......
hmm hmm ??????
ska kolla jordningar
har hör av en bekant att plocka lös och rengör .
någon som har varit med om liknande.
[/b]
1953-2007
c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7? när kommer den
COOLMACHINE
Inlägg av COOLMACHINE »
2009
8)
Thumbs Up!
Pedal Down!
targamannen
Re: Check motor lampan börjar lysa
Inlägg av targamannen »
Mr Nenne skrev:Check motor lampa lyser
hmm hmm ??????
[/b]
hur fick du bort din lampa då och vcad hade du för fel ???
puramuk
Inlägg av puramuk »
check engine lampan slocknar väl när du tar bort dom aktuella coderna.
c5 z06 2002
A&A kompressor
pfadt co
B&M ss
cartec xtreme koppling
alu sh
Lg longtubes
tyvärr såld nu :(
Blev nyss med c6 z06 :D
PFADT
Akrapovic
OZ
Cammotion
targamannen
puramuk skrev:check engine lampan slocknar väl när du tar bort dom aktuella coderna.
det är inte den lanpan det är check lampan som lyser inte check engine.
puramuk
Inlägg av puramuk »
finns det 1 st checkengine och 1 st checkmotorlampa :?: :roll:
c5 z06 2002
A&A kompressor
pfadt co
B&M ss
alu sh
Lg longtubes
tyvärr såld nu :(
PFADT
Akrapovic
OZ
Cammotion
targamannen
puramuk skrev:
stcc_ skrev: det är inte den lanpan det är check lampan som lyser inte check engine.
ja det var det jag tyckete var så dumt kolla in manualen så ser du jag undrar varför dom sätter två lampor ??? :roll:
puramuk
Inlägg av puramuk »
jadu i min bil finns det ialf bara 1 lampa den klassiska check engine som sitter i alla andra bilar med.
c5 z06 2002
A&A kompressor
pfadt co
B&M ss
alu sh
Lg longtubes
tyvärr såld nu :(
PFADT
Akrapovic
OZ
Cammotion
targamannen
puramuk skrev:
stcc_ skrev:ja det var det jag tyckete var så dumt kolla in manualen så ser du jag undrar varför dom sätter två lampor ??? :roll:
gå in på garage på min sida så lägger jag upp en bild på min lampa som lyser.som jag ser när jag kollar så ser inte jag att det står checkengine någon stans set står bara check. :roll:
puramuk
Inlägg av puramuk »
ja det va ju det jag sa check engine :!: sitter samma typ av symbol i så gott som alla bilar :D
c5 z06 2002
A&A kompressor
pfadt co
B&M ss
alu sh
Lg longtubes
tyvärr såld nu :(
PFADT
Akrapovic
OZ
Cammotion
targamannen
puramuk skrev:ja det va ju det jag sa check engine :!: sitter samma typ av symbol i så gott som alla bilar :D
ja då kan du bäretta för mig var i insrument panelen engine lampan sitter så kan jag je mig . i alla andra bilar så står det att det är check engine lampa min i corvette manualen så står det bara att det är check mortor lampa och att man skall be ge sig till verkstad. :roll: :!:
puramuk
Inlägg av puramuk »
motor=engine :D
c5 z06 2002
A&A kompressor
pfadt co
B&M ss
alu sh
Lg longtubes
tyvärr såld nu :(
PFADT
Akrapovic
OZ
Cammotion
