Jag petade till på torkarspaken och då startade vindrutespolningen och på den vägen är det. Jag behöver bara vrida tändningsnyckeln ett snäpp så startar spolningen (inte torkarna). Jag har provat med att ta bort minuskabeln från batteriet, men problemet finns kvar när jag sätter tillbaks kabeln. Jag har tagit bort säkringen för att få stopp på eländet, men då slutar även torkarna att fungera, inte bra!
Någon med service manual som kan kolla om det finns ett minirelä som styr torkare/spolning? Var sitter det i så fall? Finns det ett likadant som jag kan flytta på tillfälligt för att kolla om felet ligger i reläet?
Tack på förhand
"Tomten"
