lt1 fördelarproplem
greenwood
lt1 fördelarproplem
Inlägg av greenwood »
tjena på er alla var för några dagar sedan en glad corvette ägare :D
ända tills igår då jag inte fick igång bilen helt stendöd :cry:
har läst en hel del om dom känsliga fördelarna på lt1 motorerna
och konstaterat att det är den som är paj för att det har läckt vatten från vattenpumpen.
tänkte höra om det är någon som har bytt fördelare o vattenpump förut om det är mycket jobb o så...
det är en corvette lt1 92a
zphinx
Inlägg av zphinx »
Stendöd? Går starten runt? Några felkoder?
greenwood
svar ja bilen går inte igång den tände till några gånger men ville aldrig starta testade med startgas oxå utan resultat.
och då är det ju svårt att se felkoder...
men jag har fyllt på vatten några gånger i bilen då det har stått
LOW COOLENT och nu ser jag att det har kommit ifrån vattenpumpen.
har beställt en Haynes bok nu så får vi se vad det står i den... :roll:
kothe
Inlägg av kothe »
Jag höll på med det där förra sommaren, bil en lyckades börja krångla lagom till första semesterveckan :evil: , så man blev ju solbränd på ryggen i alla fall :P .
Det jag hade störst problem med var remskivan, för det första var det svårt att lossa den eftersom jag inte kunde låsa vevaxeln så lätt (automatare). Sen har jag för mig att den satt rätt bra på vevaxeln, och där är ju inte jätte mycket plats mellan motor och kylare.
Annars var det inga större problem, jag testade och göra rent min fördelare någon gång och sätta dit den igen (fungerde inte fick köpa ny till slut ändå), så jag skuvade isär det några gånger. Sisat gången hade jag fått snits på det och det gick nog på en dryg timme.
Så det ska inte behöva ts jätte lång tid, det är remskivan som krånglar, men med lite vilja och våld går det med.
Daniel!
Corvette Coupé L98 -90 (Skrotad)
Corvette Coupé LT1 -92 (Såld)
Corvette Cab LT1 -92 6vxl (Såld)
Corvette Coupé LS1 -99
Medlems nr. 1905
