Hej på er alla corvette vänner!
Är det någon som kan hjälpa mig att tyda några koder
CCM - 1 C41 Enligt lista ECM Data com.lost
C54 Enligt lista FEDS (Fuel enable error)
EBCS - 9 C72 Enligt lista Serial data linh error
Det känns som om allt hänger i hop,kan det vara glapp i kablaget till CCM
Boxen??
Någon som känner igen problemet?
Tack på för hand!
// Peter GBG
Felkoder
- Peter sp2000
- Rookie
Felkoder
Corvette Cab-92-Aut
känner igen detta delvis. Hur yttrar sig detta och har du några varningslampor som lyser på infodisplayen?
MickeW
MickeW
____________________________
Corvette C5 Z06 2001
http://www.corvetten.com
- Peter sp2000
- Rookie
Hej Micke!
Det började med att ASR - service började lysa,där efter så kollade jag felkoder och fick fram koder som jag frågade efter.
Nu när jag startade bilen för en ny tur så började service engine soon att
lysa kollade fel koder igen och fick fram kod 43 EST (Knock sensor)Circuit
error.
Kod 43 står som History och inte som C43,antar att den blir aktiv när motorn går efter som service engine soon börjar lysa för att där efter bli H43 när man stänger av motorn.
Kontroll panelen är som en blinkande julgran
//Peter
error.
//Peter
I värsta fall är ECM på väg att packa ihop helt, det gjorde min med liknande symtom och koder som du har nu.
På min så började det med att "service ASR" började lysa, samt att "Security" lampan blinkade var 15:e sekund, och när bilen var varm och "servie ASR" lös till sammans och jag stängde av motorn så fick jag ej igång bilen.
Lyser/blinkar din Security lampa åxå när service ASR lyser?
Har du problem med att få igång bilen när detta inträffar?
Du har även PM.
MickeW
Du har även PM.
MickeW
- Peter sp2000
- Rookie
Har du kollat att promen/chipet sitter i ordentligt? På undersidan av ECM'en finns en lucka med 5-6 skruvar, bakom den luckan sitter promen, den kan ha kommit ur läge eventuellt.
Annars är det som du själv säger, värmen gör att boxarna mår mindre bra, det är ett välkänt fenomen på 92' och 93'or.
Tänk på att antispinn nog inte fungerar när "service ASR" lyser.
MickeW
MickeW
