AC-problem
Postat: mån jun 04, 2007 20:55
av madcow
Fick nyligen kylfläktarna fixade - det byttes reläer,
funkar klockrent efter det.. Inga problem med överhettning längre
MEN - efter detta ingrepp funkar inte AC:n
Har kollat den hos AC-meck - fullt med kylmedel
Har även kollat tryckgivarana - funkar......
Antar att det finns någon form av styrning mellan Kylfläktar och AC:n
AC:n är ju mer eller mindre beroende av att få kall luft....
Sen skall det visst finnas någon koppling till kickdown-funktionen, dvs kompressorn kopplas ur vid kickdown...
är det någon som kan sprida lite ljus över detta mörker ?
AC fel - säkringar?
Postat: mån jun 04, 2007 21:06
av hangus
På min 91:a har jag i drivers manual instruktioner om att återställa AC; man stänger av tändning, tar bort 10 amp säkring radio + 10 amp Courtesy lights, efter en halv minut så sätter man i säkringarna igen.
Testa det!
hälsningar!
Postat: tis jun 05, 2007 7:48
av Jakobsson
Håll in båda fläktfartsknapparna i 5 sekunder tills det står 00 i displayen.
tryck sedan en gång mitt i mellan fläktfartsknapparna och kolla om du har några koder.
Står det 00 så fins inga fel loggade.
På min står det 00 men jag har för lite freon i systemet och har därefter haft lös batteriet vilket gör att koden försvinner.
Har man för lite köldmedel så kan man testa det genom att bygla den övre givaren för att manuellt dra igång kompressorn en liten stund.
Jag inte brytt mig om det så mycket utan fäller bara ner taket.
Pelle
-90 cab
Re: AC fel - säkringar?
Postat: tis jun 05, 2007 15:55
av madcow
hangus skrev:Hej!
Testa det!
hälsningar!
Klockrent!!!
Funkade direkt....
Man tackar.....
Postat: tis jun 05, 2007 15:59
av madcow
Jakobsson skrev:Håll in båda fläktfartsknapparna i 5 sekunder tills det står 00 i displayen.
Pelle
-90 cab
Tack för tipset... Skall testa det nästa gång den krånglar.
Finns det någon instruktion för allehanda knapptryckningar att ladda ner någonstans ?
Postat: fre jun 08, 2007 16:16
av NoTiNg
Jag får kod 09. Är det ngn som vet vad detta innebär?
