Jordfel?
Postat: mån jun 11, 2007 20:04
Hejsan!
Så fort jag slår på belysningen. ( pos ljus, bakljus) så går säkringen. Har monterat bort samtliga lampor som går på den säkringen. (baklampor 4st, sido markeringslampor fram bak, nummerplåtsbelysning.) Har jord på + sidan för bakjus. kopplade ur lamphållare en efter en å mätte under tiden på den gemensama kopplingspunkten för lamporna i bak. fortfarande jord. Allså inte fel på lamporna eller lamphållarna. Andra änden på denna kabeln är ansluten i något som kallas I/P harness. Vad är detta och var är den placerad? Alla tips angående detta är jag väldigt tacksam för. Vill ju ut å glida i sommar vädret.
Tack på förhand MVH/Rosén
