Begränsningar av spridartid
Mattsson
Inlägg av Mattsson »
Vet någon om det finns någon begränsning i min mjukvara som begränsar spridartiden ?
Kör som sagt med DA2
Har hängt på 60lbs spridare men dom räcker inte till :(
Har höjt soppa trycket till 4 bar nu och om jag maxar PE vs RPM samt justerar upp sista raden i VE mappen så går den på 0.83 upp till 5500 då sjunker det till 0.88 ca och det är ju lite snålt ..
Laddar 0.55bar och har 28graders tändning vid 5500
Tycker att 60lbs (68lbs @4bar borde räcka)
Har soppatrycks mätare och den ligger stabilt och följer med laddet.
Några tips
dvs finns det någon begränsning typ max 80% eller liknande eller Kör boxen spridarna 100% ?
Mvh Mattsson
Mattsson
Problemet löst
hittade må thirdgen lite info
Så jag justerade ner Inj Flow från 65LBS till ca30( provar lite olika) ooch sänkte båda Ve tabellerna istället och då funkar det dock finns det nog endel o göra på kallstart osv men det löser sig såfort jag får hem emulatorn borde kommit i fredags men posten hadde fel postsäck med sig så det blev ingen post då :evil:
