AC fungerar ej!
Postat: mån jun 25, 2007 19:29
av Johan Dahl
Är sen 4 dagar ägare av en svart manuell C5´a!
MEN AC´n fungerr ej. När jag trycker på knappen till AC blinkar den några gånger för att sen slockna... Är detta något specifikt eller indikerar den att just något med AC´n är sönder?
Troligast brukar ju vara att kondensorn är sönder, någon som kan beskriva hur man monterar bort den smidigast?
Är hyffsat van att skruva, men det har bara varit i BMW tidigare...
Re: AC fungerar ej!
Postat: mån jun 25, 2007 20:24
av MackeC5
Tjenare.
Brukar man inte få felkoder på detta
?? Kolla det först.
Mvh Macke
Johan Dahl skrev:Hej!
Postat: mån jun 25, 2007 22:00
av Johan Dahl
tjena!
jo jag har kollat felkoder... har inga.. mer än på däcktryckssensorerna...
Postat: mån jun 25, 2007 23:25
av Bengt
Johan Dahl skrev:tjena!
Troligt att du har en trasig lufttemgivare. Systemet tror att det är kallare än 5(eller nåt i närheten) grader ute och stänger av AC:n. Den kostar väl 75 spänn hos din GM leverantör... Vilken utetemp visar displayen ?
Postat: mån jun 25, 2007 23:27
av Johan Dahl
utetempen verkar stämma...
Postat: tis jun 26, 2007 0:11
av glider
Kommer det kyla?
Tydligen rätt vanligt fel att AC Displayen blir svart, går att fixa själv för den händige:
http://forums.corvetteforum.com/showthr ... ?t=1583758
Postat: tis jun 26, 2007 7:17
av Johan Dahl
nej kommer ingen kyla alls.. och displayen fungerar.
Däremot tycker jag inte att luftstyrningen heller fungerar. Den blåser luft i vindrutan även om jag ställer den på huvud-ben...
Postat: tis jun 26, 2007 21:56
av Johan Dahl
ingen som vet något ?
är tacksam om någon har telefonnummer eller mail till kunnig Corvette-mek...
Postat: lör jun 30, 2007 12:28
av vette.se
Johan Dahl skrev:ingen som vet något ?
Om det inte finns tryck / otillräckligt tryck i A/C systemet så blinkar knappen några gånger o sen släcks.
Kolla felkoderna
http://www.c5forum.com/ayc/2000dtc.php
Postat: lör jun 30, 2007 12:53
av Johan Dahl
hade som sagt inga felkoder... men felet var enkelt...
hade bilen inlämnad för provtryckning, systemet var slutet!
fyllde på gas och voila!
trodde verkligen det var något annat fel eftersom AC-lampan blinkade oroväckande... men nu är vi
igen!
